Lames Tri-axiales
Ven 11 Mar 2016 - 20:45
Lames Tri-axiales
Depuis plus de 30 ans, son expérience et sa capacité d’innovation lui permettent de répondre à des cahiers des charges particuliers notamment en créant des montages spéciaux de porteurs.
Une entreprise française
Le siège de l’entreprise et les ateliers de fabrication sont en Isère avec une filiale commerciale en Alsace. Elle est dirigée par le créateur fondateur, Jean VILLETON. A l’origine en 1981, Jean VILLETON équipait ses premiers camions de déneigement en sous-traitance pour la société DIC. En 1992, il crée, en nom propre, la S.A.R.L Villeton.
Pour en savoir plus: http://villeton.com
Lames Tri-axiales
La lame tri-axiale © avec les 2 volets latéraux à commandes hydrauliques indépendantes, travaille en multi-positions.Grâce à sa géométrie variable, elle se faufile avec aisance dans la circulation, sur les parkings, passe les péages...
Par manque de neige, la lame triaxiale remplace principalement l’étrave.
Largeur maximum de travail, encombrement réduit
Stations de ski, réseaux autoroutiers, parking, péages...
Largeur de travail de 1.40 m à 5.20 m
Hauteur des tabliers de 0.80 m à 1.50 m
Fixation
Attelage rapide selon norme NFP 98-790 ou DIN pour différents véhicules ou types de porteurs.
Structure
- - Un tablier central orientable avec un volet droit et un volet gauche écarteurs permettant de travailler en U ou en Z ou en lame biaise.
- - Racleur caoutchouc réversible
- - Oscillation amortie sur silentbloc caoutchouc pour un meilleur suivi du devers de la chaussée.
- - Signalisation lumineuse, bandes retro-réfléchissantes classe 2
- - Bavette caoutchouc anti-projection
Montage hydraulique
- - Orientation hydraulique avec sécurité sur vérins (Cross Over)
- - Relevage hydraulique double effets avec limiteur de descente
Désignation | Hauteur | Largeur | Largeur | Poids | |
(mm) | mini | maxi | (Kg) | ||
(mm) | (mm) | ||||
LT 14/22 GC | 600 | 1400 | 2200 | 228 | |
LT 18/32 GC | 1000 | 1800 | 3200 | 750 | Bi-raclage en option |
LT 26/36 GC | 1000 | 2600 | 3600 | 1250 | Bi-raclage en option |
LT 26/36 GC | 1300 | 2600 | 3600 | 1400 à 1800 | Bi-raclage en option |
LT 36/42 GC | 1300 | 3600 | 4200 | 1350 à 1800 | Bi-raclage en option |
Merci à Villeton pour les photos et textes!
Photos et textes ©Villeton
