Réputation : 160
Re: Téléphérique bicâbles Vanoise express
le Lun 6 Aoû 2018 - 18:45
Téléphérique bicâbles 200 places (TPH200) Vanoise Express
Depuis 2003, la Plagne abrite une des gares du célèbre téléphérique Vanoise Express construit par Poma.La seconde gare du téléphérique se situe dans la station de Peisey-Vallandry, espace idéalement situé au cœur du domaine Paradiski. Du long de ses 1830 mètres, il permet de relier les stations des Arcs et de Peisey-Vallandry à la Plagne. Cette liaison a donc permis le développement du domaine de Paradiski. La traversée s’effectue à plus de 380m du sol, au cœur de la vallée du Ponturin et offre un paysage magnifique sur le Mont Blanc. L’installation est composée de deux cabines parallèles indépendantes, permettant ainsi de gérer au mieux les flux de passagers. Le téléphérique détient le record du monde de vitesse puisqu’il se déplace à 45 Km/h, permettant ainsi une traversée en moins de 4 minutes. A l’intérieur des cabines, les vacanciers ont l’occasion de vivre une expérience unique avec une vue à 360° et un plancher en verre avec vue sur la vallée.
Présentation de la station de la Plagne:
En hiver, la Plagne offre plus de 135 pistes pour tous les niveaux, ainsi que des remontées mécaniques à la pointe de la technologie, ce qui lui permet d’attirer de nombreux vacanciers chaque année, et qui font d’elle, la station la plus fréquentée au monde !
Vous pourrez évoluer dans différentes ambiances,  au cœur de villages Savoyards, en vallée ou en altitude. Pendant la saison estivale, 10 remontées mécaniques sont disponibles, permettant de belles randonnées ou descentes en VTT sur les sommets de la station !
Présentation de la station de Peisey-Vallandry:
Espace idéalement situé au cœur du domaine Paradiski, Peisey-Vallandry conjugue authenticité et modernité, où hameaux et villages se caractérisent par une ambiance familiale et conviviale.Lieu de découverte et de loisirs situé à la porte nord du Parc national de la Vanoise, Peisey-Vallandry offre aux vacanciers une source inépuisable d’activités de pleine nature, telles que la randonnée, la luge, le ski de randonnée, la via ferrata, le parapente, les activités d’eau vive...
Caractéristiques techniques du Vanoise Express:
Poma
Année de mise en service: Décembre 2003
Type d'installation: Téléphérique Va ou vient, bi porteur, mono tracteur, sans frein de chariot.
Capacité: au total: 187+1 conducteur
pont inférieur: 104
pont supérieur: 83+1
Exploitation: Hiver et Eté
Exploitant: SAP La Plagne - Paradiski
Longueur: 1824 m
Dénivelé: 64 m
Débit: 2000 p/h
Emplacement motrice: Peisey
Emplacement tension: en amont de Montchavin
Nb de pylônes: 0
Vitesse: 45 km/h
Pente moyenne: 3.5 %
Hauteur de survol maxi: 380m
Largeur entre les voies: 13m
Durée du trajet: 4min10
Système de tension: Permanent
   Tension tracteur: Par contre poids de 36 tonnes
   Tension porteur: Ancrage et tension fixe contrôlée
Type de véhicule: Cabine à 2 étages
Poids d'un véhicule à vide: 14 tonnes
Poids d'un véhicule chargé (188 passagers): 29 tonnes
Diamètre câble tracteur: 45mm
Diamètre câbles porteurs de la nappe inférieure: 75mm
Diamètre câbles porteurs de la nappe supérieure: 42mm
Masse linéique câbles porteurs de la nappe inférieure: 30mm
Masse linéique câbles porteurs de la nappe supérieure: 10mm
Entrainement principal: 2 moteurs à courant continu
Puissance motorisation principale: 530 kW à 1180tr/min
Entrainement de secours: 1 moteur asynchrone alimenté par un groupe électrogène
Puissance motorisation de secours: 75kW
La gare de Montchavin la Plagne:
La gare de Peisey-Vallandry (gare motrice):
Les véhicules et la ligne:
La vue depuis les cabines:
Reportage réalisé par Administrateur le 06/08/2018, prise des photos le 26/07/2018.
Remerciements: Merci à toute l'équipe de Peisey-Vallandry et à la SAP pour leur accueil! Very Happy
Et voici le reportage hiver, réalisé par @milbain !
@milbain a écrit:
Gare peisey:
Gare Montchavin:
cabine:
Paneau de commande:[/size]
La ligne vue du village de peisey de la gare de Montchavin :[/size]
Pour plus d'information cliquer ICI
Merci d'avoir lu ce reportage.
Reportage réalisé par Votre milbain le 26/02/2016 prise des photos le 20/02/2016
TKF École
TKF École
Stations fréquentées : La Plagne-Les Arcs-Les Orres-Gerardmer
Réputation : 10
le Mar 7 Aoû 2018 - 18:01
Bon reportage ! Je tiens à préciser que lors des faibles affluences une cabine fonctionne sur les deux
Réputation : 160
le Mar 7 Aoû 2018 - 18:49
Merci! Exactement, c'était le cas lors de ma visite. (Le Vanoise Express sera a découvrir sur le n°2 de Destination or Blanc, sortie prévue d'ici peu Wink )
