Réputation : 26
Projet liaison Espace Diamant, Evasion Mont-Blanc (2014-2025)
le Lun 26 Oct 2015 - 21:50
La Combe du Véry
La combe du Véry a été aménagé au début des années 60 par un télésiège fixe 2 places de POMA, a l'origine ce n'était qu'une extension du domaine de Megève, mais ce secteur a vite fermer pour cause de vent et le confort très spartiate des télésièges de l'époque rendait ce télésiège peut attirant ! Deux petit kilomètres sépare Praz sur Arly et Megève, mais la volonté de la société des remontées-mécaniques de Megève n'est pas là pour mettre une liaison de plus que l'Espace Diamant c'est agrandi avec le secteur Bellasta qui rapproche encore le domaine de Megève du domaine Savoyard.
Les Projets de liaison
Différents projets de liaison entre l'Espace Diamant et l'Evasion Mont-Blanc ont été évoqué il y a plusieurs années et encore aujourd'hui. Le premier projet important de liaison date du début des années 2000, il s'agissait de relier le Mont Vorès et le Col du Joly. Ce projet était quasiment irréalisable puisque plus de 5 kilomètres séparait les deux point et le nombre de kilomètres de pistes n'était pas très satisfaisant, par rapport au projet initial. Cependant de toutes pour créer ce domaine immense, il faudrait une liaison entre Praz sur Arly et Megève et St Gervais et Les Contamines. Pour la liaison avec les Contamines il y a une autre possibilité, passé par Hauteluce ce qui faciliterait la liaison en terme de durée de parcours. Pour l'instant on ne peut rien affirmer mais Bellasta montre la volonté de l'Espace Diamant en vers cette liaison historique.
Voilà pour ce sujet, si vous disposez d'autres info n'hésitez pas à les faire partager sur ce forum ! Very Happy
TKF École
TKF École
Réputation : 10
Re: Projet liaison Espace Diamant, Evasion Mont-Blanc (2014-2025)
le Jeu 19 Jan 2017 - 0:13
Il n'y a pas 36 solutions, voici les principales idées:
Liaison Praz/Megeve :
 - tirer un fil (téléphérique 50 places maxi) entre la tête du Very et Rochebrune ou plutot sommet des Jardins
 - TS qui remonte du Leutaz à Rochebrune ou sommet Jardins
 -  petit TK entre 3 coins et Very
  coté Pistes, il juste (re)créer celle qui descend du Very ou des 3 coins sur Leutaz et créer une piste qui descend du bas de l'Alpette à Leutaz (sentier sous barre à élargir et sécuriser
Simple, rapide, spectaculaire et pas trop de pylone
Liaison Megeve ST Gervais avec Les Conta
 - Téléphérique (50 pers max) ou Télécabine Pré-Rosset -Aiguille Croches (rappel Lanchettes Jardins Rochefort  Petites Fontaines seront remplacés par 2 TSD horizon 2019
Retour par tunnels (larges et praticables été comme hiver :
 - 1 tunnel partant tierce ou plus bas jusqu'au bas des aiguilles Croches pour rejoindre le TK Plaine Joux
 - 1 tunnel avec chemin sécurisé face sud Croche puis percement paroi pour déboucher sur le haut des  marmottes  voir carrément en haut du TS Cote 2000 pour rejoindre la piste de descente
Si pas de budget pour TPH ou TC faire un TS dans le 1er -large- tunnel
Liaison Mont-D'arbois - Mont Joly Conta
- Remplacer TC Mont d'Abois Megeve + TSD Ideal + TK etudiant + TSD Mont Joux + TS Mont Joux + TK Mont Joux + TS Mont Joly  + TS Epaule
par
 - Telemix en plusieurs troncons :  bas Mont d'arbois Megeve - bas Ideal puis 1 troncon jusqu'au sommet Mt d'Arbois et une branche qui va au sommet Etudiant puis au sommet Mont-Joux
 - TPH (50 pers max voire 30 max) sans Pylone Etudiant - Sommet Joly
 - TS sous Hermance ou Planay - Etudiant
Pistes ou plutot itinéraires sécurisés à faire pour descendre du Joly le long de l'adret vers planay (avec des passages sécurisés pour rejoindre les chamois et autres pistes actuels
Coté Contamines : itinéraire sécurisé sur l’arête pour rejoindre le Veleray et retour via un TK le long de cet itinéraire
=> Mont Joly domaine et liaison créés et réservés pour le grand free ski sécurisé et pour l'été (VTT, ... )
Réputation : 157
le Jeu 19 Jan 2017 - 7:20
Merci pour toutes ces informations ! Et bienvenue sur le forum Very Happy
