Réputation : 42
Construction du télésiège à pinces débrayables 6 places (TSD6) des Combes
le Dim 12 Avr 2015 - 11:53
Construction du télésiège des Combes
Ce nouveau télésiège va en remplacer 3.
En effet il déservira tout l'espace débutant du Mont de la Challe.
Ce TSD possèdera une gare intermédiaire qui servira aussi pour le ski de nuit sur ce même secteur.
Altitude de la gare de départ: env. 1680 m
Altitude de la gare d'arrivée: env. 2200 m
Dénivelé: env. 520 m
Débit: 3000 p/h
Nombre de pylones: 21
Saison d'exploitation: Hiver
Re: Construction du télésiège à pinces débrayables 6 places (TSD6) des Combes
le Mar 22 Sep 2015 - 13:50
Installation des premiers sièges:
http://www.meribel.net/ski-2011/outils/webcams.html
Réputation : 42
le Mer 23 Déc 2015 - 13:58
Voici les caractéristiques de l'installation:
Exploitant: S3V (Société des Trois Vallées)
Maitrise d'ouvrage: S3V MOTTARET
Marque:POMAGALSKI
Place(s): 6
Exploitation: Hiver + Été
Longueur: 1331 m
Dénivelé: 482 m
Altitude gare aval: 1687 m
Altitude gare amont: 2169 m
Débit à la montée: 3000 p/h
Débit à la descente: 0 p/h
Emplacement motrice: Amont
Emplacement tension: Aval
Sens de montée: Droite
Nb de pylônes: 21
Pylônes support: 13 à la montée et 12 à la descente
Pylônes compression: 7 à la montée et 6 à la descente
Pylônes support-compression: 1
Année de construction: 2015
Vitesse: 5,50 m/s
Pente moyenne: 38,71 %
Pente maxi: 93%
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 1
Tension nominale: 30800.00 daN
Pression nominale: 121.00 bar
Largeur de voie: N.C. m
Motorisation: Continu
Puissance: 890 kW
Diamètre poulie motrice: 4900 mm
Diamètre poulie retour: 4900 mm
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Arcelor Mittal
Fonction du câble: Câble porteur tracteur
Câblage: Lang à droite
Diamètre: 46,00 mm
Masse linéique: 7,81 kg/m
Revêtement: Zingue
Type d'âme: Compacte
Section du câble: 878,04 mm²
Section du toron: 146,34 mm²
Pas de câblage: 346,00 mm
Pas de toronage: 129,00 mm
Résistance à la rupture: 16499 daN
Type de véhicules: Arceau coudé
Nombre de véhicules: 76
Masse à vide: 568 kg
Dispositif d'accouplement: Attaches débrayables LP A
Espacement: 7,2 sec
le Lun 4 Avr 2016 - 10:56
Bonjour,  voici les photos que j'ai prises hier lors des 3 Vallées Enduro 2016.
Un télésiège réussi mais qui manque des reposes ski sur les sièges à cause de la gare inter.
(D'autres photos viendront plus tard...
